    1307 Benutzer registriert, davon online: 93 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.08.2026 - 07:52.
Forenübersicht » Technik » Hohe Leerlaufdrehzahl
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Moin!
Ich habe nach dem Anlassen eine Leerlaufdrehzahl von knapp 2000 U/min. Selbst wenn die Temperaturanzeige mittig steht, dreht das Auto bei knapp 2000. Wenn ich es dann ausschalte, um z.B. zu tanken, und es dann wieder anlasse, ist die Leerlaufdrehzahl bei um die 800. Hat einer eine Idee? Die hohe Leerlaufdrehzahl ist z.B. beim schalten ziemlich nervig.
mfg Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 13.03.2014 - 14:21
Hey Thorsten,
check mal den Drosselklappenpoti, löse die Schrauben ein wenig und verstell in mall ein bisschen wenn das Problem auftritt. Habe das Problem schon bei verscheidenen 300er die ich in den Fingern hatte gehabt. Gibt hier auch irgendwo einen Eintrag wie man den richtig einstellt.
Beitrag vom 13.03.2014 - 14:50
Oder den Temperaturfühler der ECU prüfen, wenn das Problem aktiv ist. Mit einer Software schauen, ob der Messwert in der ECU plausibel ist.
Der Temperaturfühler für die Anzeige im Tacho ist wirklich nur für die Anzeige im Tacho. zwinkern
Beitrag vom 13.03.2014 - 16:18
kann das nicht auch ein luftleck sein? grinsen
Standgasregler schon mal abgesteckt?
Gruß Adi
Beitrag vom 13.03.2014 - 21:16
Hatte ich auch mal, die Stecker am Drosselklappen Poti neu aufgesteckt und gut wars wieder. Mußt mal gucken ob die Kontakte grün sind.
Beitrag vom 13.03.2014 - 22:16
kann gut sein das der bimetallgesteuerte Kaltluftregler für die Standgaserhöhung bei Kaltstart ne Macke hat,das Ding sitzt hinten an der IAA-Einheit und der wei bei mir auch schonmal im Eimer.
Beitrag vom 14.03.2014 - 09:37
Danke! Werde das alles mal nachgucken.
Beitrag vom 14.03.2014 - 10:35
Technik Technik Leerlaufdrehzahl - Letzte Antwort von vagabund23 am 04.09.12 - 09:34 Leerlaufdrehzahl - vagabund23 - 04.09.12 - 09:34
Technik Technik Leerlaufdrehzahl.... - Letzte Antwort von Tquolke am 04.08.14 - 14:22 Leerlaufdrehzahl.... - Tquolke - 04.08.14 - 14:22
Technik Technik Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch - Letzte Antwort von Pladinmadin am 10.09.15 - 09:37 Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch - Pladinmadin - 10.09.15 - 09:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 93 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Brodie (54), nissan_bubu (47), Scholle (52)
Seite in 0.02318 Sekunden generiert
