    1294 Benutzer registriert, davon online: 176 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2025 - 07:31.
Forenübersicht » Technik » Leistungssteigerung Z32 mit Bolt on's Gemisch/Klopfen?
FloKastl ist offline FloKastl
31 Beiträge - Member
und zwar habe ich eine Frage:
Wenn ich jz einige Bolt on's verbaue sprich downpipes, testpipes, andere catback, andere LLK erhöht sich ja etwas der Ladedruck.
Meine Frage ist nun wie wirkt sich das auf die Gemischaufbereitung aus?
Ich habe die originalen 370cc Einpsritzventile sowie original ECU.
Der Motor selbst wurde gerade neu überholt mit Schmiedekolben, cometic Kopfdichtungen, Kurbeltrieb feingewuchtet, Zylinderköpfe überholt, alle dichtungen neu etc etc also von dem her ist der in einem gutem Zustand und jetzt gerade erstmal eingefahren (725km Laufleistung seit Neuaufbau). Im moment ist alles original bis auf Downpipes und Testpipes (sprich im moment sind keine Kats mehr drinen), Catback ist original.
Ab wann muss man sich da sorgen machen das der Motor klingeln/klopfen könnte?
Gibt ja auch einige die den Ladedruck nur mittels Boost Controller anheben auf ca 0,8-0,9bar was ich bis jetzt so gefunden und gelesen habe jedoch nichts am Steuergerät selbst vornehmen???
Würde mich freuen wenn mir hier jmd ein wenig klarheit geben kann was dies betrifft und ab wann und wieso der Vg30DETT Motor überhaupt zu klopfen beginnt?
Bei mir sind übrignes der Motorkabelbaum sowie der Klopfsensor neu.
MFG Flo
Beitrag vom 01.09.2014 - 17:44
Das war nicht notwendig. Ich habe noch keinen Serienkolben gesehen, die durch zu viel Leistung kaputt gegangen wäre.
Wenn etwas nicht stimmt. Die häufigsten Ursachen sind:
- Abgasgegendruck zu hoch: Brennraumtemperatur wird dann immer höher bis er klingelt
- Ladedruck zu hoch: Ansauglufttemperatur des Motors und Abgasgegendruck gehen hoch
- Benzindruck zu niedrig: z.B. weil Druckschlauch zum Benzindruckregler kaputt oder Benzinpumpe kann die Benzinmenge nicht mehr liefern
- Benzinmenge zu wenig: z.B. weil eine Einspritzdüse defekt ist oder Kontaktschwierigkeiten der Kabel oder falscher Chip oder MAF-Signal fehlerhaft (durch offenen Luftfilter !!!)
- Zündung zu früh: z.B. weil statische Zündungseinstellung fehlerhaft oder Kontaktschwierigkeiten der Zündungskabel oder falscher Chip oder MAF-Signal fehlerhaft (durch offenen Luftfilter !!!)
- falsches oder schlechtes Benzin
Übrigens ist schon jede einzelne der obigen Ursachen vorgekommen!
Beitrag vom 01.09.2014 - 19:26
Danke für die antwort.
Schmiedekolben sind deswegen reingekommen weil der oem motor komplett überholt wurde und ich alle teile in den usa bestellt hab und da die als Option dabei waren.
Zylinder wurden auch auf 87,5mm aufgebohrt und die Kolben mit 8/100 laufspiel eingepasst.
Mein maximal angestrebtes ziel werden irgendwann 500-600ps sein aber vorerst mit den original turbos sowie maximal iwo bei 380-400ps jedoch erst kommendes jahr mal oder das darauffolgende, da hab ich noch zeit ^^
Lg flo
Beitrag vom 01.09.2014 - 19:45
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 176 Gäste online. Neuester Benutzer: RedPirate
Seite in 0.48541 Sekunden generiert
