    1304 Benutzer registriert, davon online: 323 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.04.2026 - 17:00.
Forenübersicht » Technik » Wie schnell liegt der LD an...
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Ich wollte mal wissen, ab welcher Motordrehzahl, sagen wir 1 Bar LD anliegen. Mich würden mal die Werte von verschiedenen Ladern interessieren. Bei meinen Ladern (GT28) liegen 1 Bar LD erst bei ca. 4000U/min an.
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 21.09.2014 - 12:40
Hallo Thorsten,
hier gibt es eine Übersicht über das Anprechverhalten von Christian:
http://300zxtt.de/include.php?path=forum/showthrea...eadid=3 817
Beitrag vom 21.09.2014 - 15:25
Hallo Michael!
Das hatte ich mir schon angeguckt. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ein LD von einem Bar auch schon vor 4000U/min anliegen sollte, oder ob bei meinen Ladern was nicht hinhaut.
Beitrag vom 21.09.2014 - 16:35
Das kommt mir etwas spät vor. Welchen Lader hast Du genau? "GT28" bezeichnet eine ganze Laderfamilie.
Ab wann welcher Ladedruck anliegt ist auch sehr von der Außentemperatur abhängig. Im Winter kommt der Lader viel früher.
Die Messung "ab welcher Drehzahl welcher Ladedruck anliegt" kann sehr ungenau sein:
- häufig geht die Drehzahleinzeige vor (5% sind da eher normal als die Ausnahme).
- die serienmäßige Ladedruckanzeige ist auch sehr ungenau, besser ein externen Barometer verwenden
- dann muss man noch beide Anzeigen gleichzeitig im Auge behalten….
Besser ist eine Aufzeichnung mit TCtalk.
Hier kann man genau sehen, bei welcher Drehzahl die Lader welche Zylinderfüllung reinschaufeln.
Man die kann Aufzeichnung auch mit anderen Fahrzeigen vergleichen. Somit in ein objektiver Vergleich (was bringt welcher Lader oder Veränderung wirklich) möglich.
Durch den Vergleich mit anderen Fahrzeugen oder einer eigenen Aufzeichnung von früher sieht man auch besser, ob etwas nicht mehr stimmt.
Also, wenn Du die Möglichkeit hast, dann mach mal eine Aufzeichnung.
Beitrag vom 02.10.2014 - 19:26
Hallo Christian!
Bei mir sind die GT25-60R verbaut. Gemessen wurde der LD mit dem Consult?, glaube ich. Bernd meinte, dass sie sehr spät ansprechen. Ich habe allerdings jetzt nochmal am Apexi AVC-R verschiedene Einstellungen, wie den NE Point ab 2000U/min und FB Speed auf 4-5 verändert. Der LD steigt jetzt auf alle Fälle früher an, und subjektiv zieht er jetzt unter 3000U/min besser durch. Ich denke, dass ich nächste Saison alles mal mit dem TC Talk testen lassen werde. Ich brauch dazu nur noch einen "Freiwilligen", der mir da mal helfen könnte.
Schönes WE noch
Beitrag vom 03.10.2014 - 15:39
Talk Talk Rennstreckenfahren für Schnell entschlossene - Letzte Antwort von AndyZZ am 20.09.07 - 08:47 Rennstreckenfahren für Schnell entschlossene - AndyZZ - 20.09.07 - 08:47
Talk Talk für die die schnell noch buchen wollen - Letzte Antwort von Gast am 15.02.12 - 10:50 für die die schnell noch buchen wollen - Gast - 15.02.12 - 10:50
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 323 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.03302 Sekunden generiert
