Autor |
1990er Automatik Getriebe spülen!?? |
77 Beiträge - Supermember
Hallo Zusammen!
Ich finde nirgends etwas über eine möglichkeit das Getriebe zu spülen...Also da der 90 wohl keine Ablassschraube hat laut Aussagen hier,habe ich mir eine Absaugpumpe geholt..Da der Wagen ja nun schon seit 08 steht,will ich das richtig machen.Wie spüle ich das???Eine Abdeckung eines neueren mit Ablass kann man wohl verbauen,aber die habe ich ja zur Zeit nicht.Hoffe auf ein paar gute Ratschläge !?!Gruß Stefan
Beitrag vom 05.01.2015 - 06:22 |
Hallo Stefan,
ich fahre selbst seit Ende 2012 einen 90er Z32 Automatik (150tkm) und habe ein AT-Getriebe mit ca. 70tkm bei der versierten Fa. GSR-Getriebservice in Eppelheim bei Heidelberg, Tel. 06221-766102, sowohl das alte vorher ausbauen, zerlegen, befunden und das neue dann einbauen, spülen, beölen & prüfen lassen, alles sehr professionell, kann ich nur empfehlen, falls für dich räumlich dann auch umsetzbar, ansonsten einfach googlen, es gibt regional aber wohl nur wenige solcher spez. Firmen.
Selber spülen halte ich für schwierig, genaue Infos dazu findet man so fast nicht, im Netz kursiert noch die sogenannte "Tim-Eckhart-Methode" o.ä., nur ist es ja auch so, das wenn man Partikel etc. im Spülöl findet, das dann auch entspr. Verschleiß im Getriebe vorhanden ist ->so war es bei meinem alten Getriebe, deshalb dann das AT-Getriebe.
Ich drücke dir die Daumen, ansonsten einfach wieder melden!
Gruß, Herbert
Die nächste Kurve ist immer die Schönste...! |
Beitrag vom 14.01.2015 - 12:02 |
Super,werde ich machen..Ich schaue mal ob und wie es aussieht beim aus Pumpen...Soll wohl neu gemacht worden sein bei Nissan aber eben 2008...Der wurde durch denn Tüv gefahren und dann Stilgelegt bis jetzt..Daher sollte man das einfach mal tauschen denke ich..Wurde immer nur mal eine Stunde laufen gelassen...Aber werde mich ajf melden...Danke für Deine schnelle Antwort...Gruß Stefan Antonio
Beitrag vom 14.01.2015 - 13:20 |
167 Beiträge - Hardcoreposter
Ich hatte damals die Wanne aufgeschraubt, sauber gemacht und neue Dichtung eingesetzt. Dann wieder nachgefüllt. War kaum Metallabrieb am Magneten. Beim Absaugen wirst du halt nicht sehen ob in der Wanne Abrieb ist, und der Dreck bleibt drin ..
Beitrag vom 17.01.2015 - 16:35 |
Oder schraubst deine alte Wanne ab und machst Eine
mit Ablaßstopfen drunter und fertig.
Müßte ich sogar noch Eine übrig haben.
Vom Öl absaugen halte ich nix denn der evtl. vorhandene Schlamm und Abrieb bleibt dann drin.
Außerdem sollte man dann gleich mal einen Blick auf das Sieb werfen um zu schauen ob
Fremdpartikel dort drin/dran sind.
Die Wanne bekommst du sogar runter ohne den Auspuff und/oder die Kats zu demontieren.
Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder |
Beitrag vom 17.01.2015 - 18:21 |
Dieser Thread gefällt folgenden Benutzern: |
Noch keinem... |
