    1305 Benutzer registriert, davon online: 147 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.08.2026 - 07:50.
Forenübersicht » Talk » Lackieren
Tquolke ist offline Tquolke
Lackieren
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Moin!
Ich will bei mir an den Türen den Steinschlagschutzlack und die darüber liegende Rinne verspachteln und dann lackieren lassen. Hält das, oder reißt das schnell wieder ein? Hat da einer Erfahrung damit?
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 21.05.2015 - 14:38
yfdesign ist offline yfdesign
99 Beiträge - Supermember
yfdesign`s alternatives Ego
runterschleifen ist da besser .... meine erfahrung und die meines Lackierer´s
mfg Alex
Beitrag vom 21.05.2015 - 16:11
jep, Steinschlagschutz ist zu weich runter damit.
Gruß Adi
Beitrag vom 21.05.2015 - 18:24
Wenn du spachtels für solch große Masse dann nimm Glasfaserspachtel.
Beitrag vom 21.05.2015 - 21:25
Robert_L ist offline Robert_L
Robert_L`s alternatives Ego
Also meines Wissens nach wird normaler Spachtel dir nicht lange Freude bringen. Glasfasterspachtel ist da sicherlich schon etwas besser, da dieser erstmal nicht brüchig wird (die Fasern halten das Stück zusammen). Ist ja wie bei GfK Teilen. Aber früher oder später wird jeder Spachtel in größeren Mengen sich vom umliegenden Metall trennen. Ich meine Blech arbeitet ja. Dehnt sich und zieht sich zusammen bei Sonne oder im Winter. Und das natürlich anders als der Spachtel. Dazu darf man nicht vergessen das durch das Schließen der Tür, ebenfalls eine Belastung stattfindet. Also wenn man lange Freude dran haben will, würde ich die Stelle von jeglicher Farbe befreien bis zum blanken Metal einen streifen Blech dranschweißen und habe für immer Ruhe damit.
Aber für diese Arbeit würde ich mir einen guten Karosseriemeister suchen. Beim Schweißen kann es zum Verzug kommen und das ganze Türblatt ruinieren. Es gibt noch die Möglichkeit mit Kupfersiliciumdraht zu schweißen. Wir nutzen solch ein Schweiß/Lötgerät bei unserer Oldtimerrestauration. Hier ist die Wärmeeinwirkung auf das Blech weitaus geringer und erlaubt ein nahezu Verzugsfreies Schweißen/Löten von Karosserieblechen.
Soll aber nicht heißen, dass Spachtel nicht ebenfalls halten wird. Kann, muss aber nicht.
Ist immer die Frage was man für einen Aufwand betreiben will. Aber da das Lackieren mit Sicherheit nicht günstig sein wird, würde ich bei den Vorarbeiten nicht sparen, sonst musst Du eventuell die Lackierkosten 2x tragen.
Somit kannst du dich für eine Methode entscheiden. Viel Erfolg beim Vorhaben.
Robert
Beitrag vom 22.05.2015 - 10:11
Ich danke euch. Na mal sehen wie es dann aussieht...
Beitrag vom 22.05.2015 - 14:15
Hallo Thorsten,
bei mir hält das schon seit 11 jahren ohne einen Riss oder sonst was..
(Den Steinschlag hatte ich komplett abgeschliffen..)
Beim Audi habe ich das vor 5 jahen auch gemacht, hält auch, aber man sieht an einer Stelle, eine kleine Erhebung, die am Anfang noch nicht da war...
gruß
Janusz
Beitrag vom 01.06.2015 - 21:14
Ich habe nächste Woche meinen Termin...bin schon mal gespannt, wie es ohne diese Sicke aussieht...
Beitrag vom 02.06.2015 - 14:25
Habe heute mein Auto wieder abgeholt. Sieht echt besser aus ohne die Sicke. Allerdings hat der Lackierer gemeint, dass der Wagen mal einen Unfall auf der kompletten Beifahrerseite gehabt haben muss. Nicht so schön...
Beitrag vom 26.06.2015 - 20:01
Kannst du mal ein paar Bilder einstellen. Möchte ich gerne mal sehen.
Beitrag vom 28.06.2015 - 07:21
88_P1090513
Ist komplett von vorn bis hinten neu. Eigentlich sollten ja nur die Türen neu lackiert werden, aber der Unterschied zu den hinteren Kotflügeln (Beifahrerseite) war sehr stark.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Tquolke am 29.06.2015 - 14:24.
Beitrag vom 29.06.2015 - 14:19
Sersn :-)
...... gelbe Blinker .... opa
sonst sehr geil engel
Beitrag vom 03.07.2015 - 08:39
Ja, die müssen noch gewechselt werden, genau wie die Heckleuchten. Eins nach dem anderen...
Beitrag vom 03.07.2015 - 14:25
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Servus, so sieht es ohne Orangenhaut am Schweller aus.....
74_Z lang
Grüße aus Pegnitz
Oli
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 20.08.2015 - 08:46
Talk Talk Ventildeckel Lackieren? - Letzte Antwort von Denno am 08.08.10 - 20:14 Ventildeckel Lackieren? - Denno - 08.08.10 - 20:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 147 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Dirk86 (40)
Seite in 0.08295 Sekunden generiert
