    1303 Benutzer registriert, davon online: 249 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.04.2026 - 03:13.
Forenübersicht » Talk » HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STANDLICHT)
ZZ32 ist offline ZZ32
21 Beiträge - Member
Hy
Ich habe ein oder besser gesagt mehrere Probeme mit meinem 300ZX Bj 1990. Beschreibung: Mein Tacho hat keine Beläuchtung mehr ,und auf der linken Seite vorne ist das Standlicht aus.Weiters auch das Rücklicht auf der Fahrerseite .Ich habe die Sicherungen im Motorraum durchgesehen und im Innenraum Fahrerseite jedoch keinen Fehler gefunden .Hat jemand einen Tipp dass nervt wirklich sehr .Danke im Voraus
traurig
Beitrag vom 26.01.2016 - 22:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ZZ32 suchen ZZ32`s Profil ansehen ZZ32 eine E-Mail senden ZZ32 eine private Nachricht senden ZZ32`s Homepage besuchen ZZ32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
blackZ32 ist offline blackZ32
Also ich gucke immer zuerst ob die Birne durch ist grinsen
Beitrag vom 26.01.2016 - 23:23
Hab ich schon .
Beitrag vom 26.01.2016 - 23:26
Kommt Strom an? Masse drin?
Beitrag vom 26.01.2016 - 23:27
Strohm kommt keiner an wie ist dass mit der Masse?
Ich meine wie prüf ich die ? LG
Beitrag vom 26.01.2016 - 23:31
Richard ist offline Richard
79 Beiträge - Supermember
Richard`s alternatives Ego
ich hatte genau das gleiche Problem motzen und Mario hatte das auch soweit ich weiß.
Bei Mario ist der Fehler nach einem Jahr oder so verschwunden.
Bei mir ist immer die Sicherung durchgebrannt (im Innenraum) also irgendwo einen Kurzschluss.
Da ich aber die Lady gerade zerlegt und den gesamten Kabelbaum herausen habe, hoffe ich, dass ich die Schwachstelle finde.
Sobald ich was gefunden habe geb ich dir Bescheid.
Beitrag vom 27.01.2016 - 07:50
Danke erstmals für die rasche Antwort .Hab das Auto ca 2 Jahre und hab die ganze Zeit geduldig gewartet bis es endlich auf die Strasse geht (Teilrestouration ) Leider genau jetzt solche spinnereien wo ich zum Tüv muss . klatschen
Beitrag vom 27.01.2016 - 08:58
Ich check häute die ganzen Anschlüsse vom Sicherungskasten aussen und innen ,vielleicht ist was oxidiert oder so .Weiters schaue ich nach der Masse überall .Sagt hat der Z sonst wo Sicherungen ausser im Motorraum und Fahrerseite unten LG.
Beitrag vom 27.01.2016 - 09:07
Hy
Häute hatte ich nur nen Teilerfolg wenigstens funktionieren wenigstens die Nebelscheinwerfer wieder.Eine 45 A Sicherung war defekt.Aber beim Tacho und der Beläuchtung vorne und hinten links nichts gefunden. zweifeln
Beitrag vom 27.01.2016 - 16:52
Moin,
u.a. die Tachobeleuchtung,Lichtwarnbimmel und Standlicht geht über eine der 7.5A-Sicherungen
im Fahrerfußraum.
Überprüfe die alle mal etwas genauer,z.B. mit Multimeter.
Manchmal sieht man es nicht richtig wenn die durch sind aber du wirst dann ziemlich sicher eine Defekte finden,vorausgesetzt da hat nicht schon jemand rumgefuscht.
Wenn du sie gefunden und ersetzt hast und sie wieder "fliegt" dann geht es mit Fehlersuche mittels Ausschlußverfahren weiter.
Hatte diesen Fehler vor xx Jahren selbst auch mal am Z als der Wagen öfter im Regen stand aber konnte ihn nie wirklich finden/beheben denn plötzlich war der Fehler wieder weg,die Sicherung hat gehalten und ist bis heute nie mehr durchgebrannt,obwohl der Wagen ab und an auch nochmal im Regen stand denken Gruß Dr.Z
Beitrag vom 27.01.2016 - 19:46
Stoffl ist offline Stoffl
93 Beiträge - Supermember
Stoffl`s alternatives Ego
wenn du die defekte Sicherung im Fußraum gefunden und ersetzt hast, diese sich aber wieder verabschiedet dann prüfe mal deinen Radio-Kabelstrang. Da gibt es eine Leitung für die Beleuchtung und die geht auf die selbe Sicherung.
Gruß und viel Erfolg
Stoffl
Beitrag vom 27.01.2016 - 21:08
Nissan Elektrik !
Erstens danke für euere mühe ,ich bin wirklich sehr froh über jede Hilfe die ich kriegen kann.Ich werde Morgen den Radiostrang prüfen .Weiters habe ich den Schalter selbst in Verdacht,den werde ich auch genau unter die Lupe nehmen ,und die Sicherungen auch .
Schönen Abend noch zwinkern
Beitrag vom 27.01.2016 - 21:53
Nissan Elektrik !
Ich vermute auch das viele Stecker Oxidiert sind ,und es hat sich auch häute bestätigt .Hab zig Stecker gereinigt. motzen
Beitrag vom 27.01.2016 - 21:56
Problem Gelöst !
Es War tatsechlich zwei Sicherungen defekt im Motoraum.Danke für eure Hilfe und die Tipps echt tolles Forum Grüsse an alle. klatschen jubeln
Beitrag vom 28.01.2016 - 17:29
Technik Technik Tacho spinnt - Letzte Antwort von adolf300zx am 02.04.14 - 21:06 Tacho spinnt - adolf300zx - 02.04.14 - 21:06
Technik Technik Tacho spinnt / hängt [mit Video] - Letzte Antwort von Sabrizuta am 30.06.14 - 21:25 Tacho spinnt / hängt [mit Video] - Sabrizuta - 30.06.14 - 21:25
Marktplatz Marktplatz V: US Standlicht 100 EUR - Letzte Antwort von pimpmyride am 08.04.07 - 08:06 V: US Standlicht 100 EUR - pimpmyride - 08.04.07 - 08:06
Technik Technik Elektrik Massefehler? - Letzte Antwort von Pladinmadin am 18.01.11 - 08:20 Elektrik Massefehler? - Pladinmadin - 18.01.11 - 08:20
Technik Technik Problem mit der Elektrik - Letzte Antwort von rmandalas am 20.04.15 - 20:44 Problem mit der Elektrik - rmandalas - 20.04.15 - 20:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 249 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
Bazz-TTi (41)
Seite in 0.03799 Sekunden generiert
