    1308 Benutzer registriert, davon online: 139 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.10.2026 - 01:34.
Forenübersicht » Technik » Defekter Fensterheber Beifahrerseite
177 Beiträge - Hardcoreposter
Ein kleiner Tip für alle, bei denen der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert: bevor man alles auseinandernimmt und sämtliche Kabel auf der Beifahrerseite durchmisst, um den Fehler zu finden, kann es schon völlig ausreichen, den Verstärker bzw. die kleine Relaisbox in der Fahrertür zu checken. Dessen Stecker kann nämlich nur einen Millimeter rausrutschen, und dann funktioniert das Fahrerfenster noch, das Beifahrerfenster aber nicht mehr. jubeln
Naja, nach zwei Nachmittagen Schrauberei weiss ich jetzt wenigstens, wie meine Türen von innen aussehen, habe gleich die Lautsprecher ausgetauscht, alle Schrauben nachgezogen (seitdem scheppern die Türen beim Zuschlagen nicht mehr) und die weichen, festgefressenen Schrauben der Lautsprecher erst rundgedreht, verflucht und dann ausgebohrt. motzen Aber das ist es wert, wieder beide Fenster runterlassen zu können und dabei wieder guten Sound zu haben.
Beitrag vom 17.07.2016 - 19:35
Roman HH,
Morsche,
nur um alles aus zu schließen .... hast du den Schalter auch mal getestet ob du den vielleicht noch gedrückt hast. War bei Oli mal so. Der Schalter der auf der fahrrerseite bei den Fensterheberschalter auch mit dran ist.
Wenn nicht, dann die schwarze Steuerbox in der fahrertür nachlöten.
gruZZ
Beitrag vom 18.07.2016 - 07:42
Meinst Du den Knopf zum Sperren des Beifahrerfensters? Der hat funktioniert und entsprechend gesperrt, wenn er gedrückt war. Der Stecker in die schwarze Box war wirklich nur einen Millimeter weit draussen, hab ihn reingedrückt, und schon ging er wieder. Der Stecker ist jetzt mittels Kabelbinder gegen das erneute Rausrutschen gesichert.
Beitrag vom 18.07.2016 - 13:28
Roman HH,
Marktplatz Marktplatz Defekter Motorblock - Letzte Antwort von nissanzx2010 am 23.03.11 - 12:12 Defekter Motorblock - nissanzx2010 - 23.03.11 - 12:12
Marktplatz Marktplatz S: Sitzkonsole Beifahrerseite UK-Modell - Letzte Antwort von v3nom am 24.05.10 - 13:24 S: Sitzkonsole Beifahrerseite UK-Modell - v3nom - 24.05.10 - 13:24
Marktplatz Marktplatz Suche original Turbolader für die Beifahrerseite - Letzte Antwort von hclherne am 06.07.22 - 21:35 Suche original Turbolader für die Beifahrerseite - hclherne - 06.07.22 - 21:35
Technik Technik Defekte Fensterheber - Letzte Antwort von SebastianN. am 03.12.20 - 11:58 Defekte Fensterheber - SebastianN. - 03.12.20 - 11:58
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 139 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
matthias (40), Maz (61), VBADO1 (44)
Seite in 0.03694 Sekunden generiert
