    1300 Benutzer registriert, davon online: 322 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.03.2026 - 21:47.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TC Talk und Windows10
3727 Beiträge - Z-Forengott
mein TC Talk schait etwas zu spinnen.
Wassertemperatur spinnt rum und nach etwa 30min verliert er die Verbindung zum Kabel und die ist dann auch weg. Erst ein Neustart verbindet wieder.
Wo kann ich die Windows 10 oder letzte Version Downloaden?
Beitrag vom 09.08.2016 - 07:02
puschkin ist offline puschkin
134 Beiträge - Hardcoreposter
puschkin`s alternatives Ego
Also ich habe die Version die auf twinchip.de zum download angeboten wird, und läuft auf meinem win10 tablet prima
Beitrag vom 09.08.2016 - 12:09
Moin liebe Freunde
Hab so einen Problem, bei mit die Wassertemperatur ( -50 ) , Sprit tem. ( -46 ) obwohl die Sensoren sind neu, und kein Fehler ist gespeichert. Weiß ich leider nicht wieso??
Und die Werte werden korrekt angezeigt wenn ich dass Infometer von Grredy verbinde.
Bitte um Rat. Danke
Lg...... Siko
Beitrag vom 06.05.2019 - 10:47
Re: TC Talk und Windows10
Kurze Aufzeichnung machen und hier einstellen.
Beitrag vom 06.05.2019 - 11:41
datei
das datei apload starten , will nicht starten. mache ich etwas falsch?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von El 300zx am 07.05.2019 - 03:12.
Beitrag vom 06.05.2019 - 12:19
gix600k7 ist offline gix600k7
69 Beiträge - Supermember
datei zu groß?
Beitrag vom 07.05.2019 - 05:56
Moin.
Unter 5000 kB
Beitrag vom 07.05.2019 - 08:39
Hallo Siko,
hast Du über den Button "Browse" eine Datei ausgewählt?
Beitrag vom 07.05.2019 - 08:58
Hallo Lieber Michael
Hab direkt auf Button ( Datei auswählen) hab ich auch ausgewählt, aber beim drücken ( Datei Upload starten) passiert nichts. Das ist mein erstes Mal grinsen . Status auch ausgewählt ( User) ohne Erfolg.
Beitrag vom 07.05.2019 - 12:57
Datei
datei
Beitrag vom 07.05.2019 - 13:10
Ein Dauer von ca. 30 Sekunden reicht.
Beitrag vom 07.05.2019 - 15:26
Es tut mir leid euch mit diesen Thema zu beschäftigen,.
Aber wie oben geschrieben habe das Button ( Datei Upload Starten ) lässt sich drücken, aber passiert nichts. Könnte vielleicht eventuell jemand versuchen eine .rec Datei hochzuladen?
Lg.... Siko
Beitrag vom 07.05.2019 - 17:03
test
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von gix600k7 am 08.05.2019 - 16:56.
Beitrag vom 08.05.2019 - 16:54
ich hab es als gif datei und dann unten auf den globus hochladen dann den link kopieren und einfügen
Beitrag vom 08.05.2019 - 16:57
Coole Idee mit dem gif ;-)
" Wassertemperatur ( -50 ) , Sprit tem. ( -46 )" scheint in dem Video nicht aufzutauchen.
Dafür ist "Trottle" und "Start" immer an ?!
Im REC-File liegen noch viel mehr Informationen, wie z.B.:
- alle Sensorwerte
- Lernspeicher
- Fehlerspeicher
- Softwareversionen
- Konfiguration (Turbogröße etc.)
TCtak zeigt je nach Fenster immer nur einen Bruchteil der Informationen an.
Daher ist ein REC-File immer das Beste zum Fehlersuchen.
Beitrag vom 08.05.2019 - 18:09
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TC Talk - Letzte Antwort von Christian am 21.05.08 - 22:28 TC Talk - Christian - 21.05.08 - 22:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 322 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Seite in 0.02789 Sekunden generiert
