    1305 Benutzer registriert, davon online: 143 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.08.2026 - 09:59.
Forenübersicht » Talk » Räder
Kopower ist offline Kopower
Räder
8 Beiträge - Neuer User
Hallo ZX freunde ich will bei meinem 300zx vorne und hinten 9,5x18 montieren was für Reifen Kombination könnt ihr mir empfehlen
Beitrag vom 12.04.2020 - 18:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Kopower suchen Kopower`s Profil ansehen Kopower eine E-Mail senden Kopower eine private Nachricht senden Kopower zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Robert_L ist offline Robert_L
Re: Räder
Robert_L`s alternatives Ego
da gibt es keine "Muster"- Antwort. Der Reifen wird halt erstmal eine Freigabe für das Fahrzeug haben müssen. Hat er das nicht, muss das beantragt werden.
Welchen Reifen nimmt man? Das kommt natürlich einmal auf die Felgen an, welche du hast (also 185 Reifen auf eine 10J Felge wird ......... naja.... denk es dir). Meist wird vom Reifenhersteller eine Angabe gemacht, welche Felgenbreite für bestimmte Reifen vorgesehen ist. Breite kannst du also in einem kleinen Bereich variieren. 18 Zoll steht fest. Höhen/Breitenverhältnis...... Das ist nahezu auch fix. Du musst halt an den dynamischen Radhalbmesser der original Bereifung dran, sonst zeigt dein Tacho nicht die richtige Geschwindigkeit an oder aber es wird eng im Radhaus, wenn dieser Wert zu hoch gewählt wird. Nimmst du also einen breiteren Reifen, musst du mit dem Höhen-/Breitenverhältnis runter.
Kommen wir zur Mischbereifung. Also es gibt einige Dinge die "erlaubt" sind und andere die nicht erlaubt sind.
Generell kennen wir das Phänomen: Hinten dicke Schlappen und vorne dünne drauf. Warum macht man das? Optik...... joaaaaa. Sicherlich sieht das geil aus. Aber grundsätzlich nimmt man Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Und solch eine Kombi bedeutet immer eine Tendenz zum "untersteuern". Das ist der Grund warum die 911 immer solche krassen Unterschiede in der Breite haben, denn sonst würden sich die Leute reihenweise auf der Straße umbringen. Und diese Kombi ist bei sportlichen Hecktrieblern auch immer sinnvoll. Nicht, weil wir alle Rennfahrer sind und natürlich perfekt Auto fahren und super driften können, sondern weil wir eben nicht "überrascht" werden wollen und dann die Scherben auf der Straße sammeln dürfen. Denn ja, ist man auf der Teststrecke oder Rennstrecke, weiß man ganz genau was man erwartet und wie man reagiert. Wenn es aber im Straßenverkehr überraschend kommt, ist es meist schon zu spät zum reagieren und der Ärger ist dann groß.
Welchen Reifen du fahren möchtest hängt dann natürlich ab, was der Reifen können soll, was er kosten darf und mit welchen man persönlich schonmal gute Erfahrungen gemacht hat.
Du merkst also, dass dir niemand so Recht eine Antwort auf deine Frage geben kann. Ich hoffe aber trotzdem, dir eine sehr kleine Einsicht in die Thematik geben durfte.
Viele Grüße!
Beitrag vom 15.04.2020 - 13:32
RS-Pit,
Re: Räder
passen würde auf eine 8,5x18 ein 235er oder 245er
felge sollte 15 bis 30 ET haben, dann sieht es auch nach was aus.
Hinten ist immer die rage ob die Kante gebörtelt ist.
ohne bördeln: z.b. 9,5 ET 25 mit 255/265er (je Reifenhersteller!) geht nicht an!
Je Reifenhersteller, weil ein z.b. Pirelli mit 255er breiter ist als ein z.b. Falken oder Nexen
Ich schreib das deswegen, weil der hintere Reifen ja zu dem vorderen passen muss +/- 1%
Beitrag vom 17.04.2020 - 12:27
RE: Räder
Ich will 9,5x18 et 30 mit 30mm spurplatten vorne und hinten mit 255/35R18 montieren wie ist da der erfahrung mit fahrverhalten?
Beitrag vom 17.04.2020 - 21:33
RS-Pit ist offline RS-Pit
RE: RE: Räder
11 Beiträge - Neuer User
RS-Pit`s alternatives Ego
[/quote]
Hi, bin auch erst neu im ZX-Thema und auch am suchen gewesen..
Unabhängig der ABE/ TÜV-Gutachten habe ich mir JP-Racing als Felgen herausgesucht...
Vorne 8.5 x 18 ET25
Hinten 9.5 x 18 ET25 (sind bestellt und kommen nächste Woche)
Ich denke das sollte passen.
Bereifung ist noch offen, aber ich möchte (falls das passt) =
vorne: 235/40 ZR 18 und hinten: 265/35 ZR 18 Dunlop Sport Maxx ?
Was sagt ihr dazu?
Passt soweit, oder nochmal ändern? freuen
Gleich richtig ist wichtig...
Beitrag vom 26.11.2020 - 17:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von RS-Pit suchen RS-Pit`s Profil ansehen RS-Pit eine private Nachricht senden RS-Pit zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RS-Pit,
Talk Talk Dezente Räder - Letzte Antwort von blacky75 am 24.11.05 - 12:29 Dezente Räder - blacky75 - 24.11.05 - 12:29
Marktplatz Marktplatz Breite Räder - Letzte Antwort von Robo am 26.03.06 - 12:12 Breite Räder - Robo - 26.03.06 - 12:12
Technik Technik Räder anschrauben - Letzte Antwort von yellowzx am 20.08.13 - 10:53 Räder anschrauben - yellowzx - 20.08.13 - 10:53
Technik Technik Räder kommen an Z32 zu tief - Letzte Antwort von pimpmyride am 11.06.06 - 01:12 Räder kommen an Z32 zu tief - pimpmyride - 11.06.06 - 01:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 143 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Leszek (55)
Seite in 0.06212 Sekunden generiert
