    1305 Benutzer registriert, davon online: 83 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.08.2026 - 22:16.
Forenübersicht » Technik » Lagerschalen wechseln
KyokushinTommy ist offline KyokushinTommy
10 Beiträge - Neuer User
Moin Leute,
Ich bin Kyokushin -- jetzt KyokushinTommy. Gmx hat mir meine alte Mail gekillt.
Nun zu meiner Frage. Wer kann mir helfen die richtigen Lagerschalen zu identifizieren? Hab den Motor vor mir auf nem Tisch. Wollte mir am WE noch nen Motorhalter leihen damit er frei hängt. Jetzt muß man ja irgendwie, farben Schlagpunkte etc. zählen. Wie gehe ich da vor?
Viele Grüße
Thomas
Beitrag vom 21.01.2022 - 14:36
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von KyokushinTommy suchen KyokushinTommy`s Profil ansehen KyokushinTommy eine E-Mail senden KyokushinTommy eine private Nachricht senden KyokushinTommy zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
hast du kein Werkstattbuch ? da steht es genau drin, wie man die richtigen Schallen identifiziert. Ich glaube man kann es irgend wo runterladen.
VG
Roman aus Hamburg
Beitrag vom 22.01.2022 - 15:46
Das ist mal ne Gute Idee freuen
Ich dussel. Wenn ich den Kram schon auf hab was soll ich am besten noch machen? Hab schon oft gelesen das die Kolben und Pleule schon ganz gut was an Leistung aushalten. Ich wollte jetzt mal so auf 500 -550 PS . Lader dafür hab ich jetzt liegen. Nockenwellen machen keinen Sinn. Ich werde nochmal die Hydrostößel reinigen. Machen verstärkte Ventilfedern sinn?
Beitrag vom 26.01.2022 - 08:01
Re: Lagerschalen wechseln
was Sinn macht:
-verstärkte VTC´s von BDE. Gibts bei z1, CZP und bei BDE direkt. Die oem VTCs werden dir bei 1,2 sofort geräusche machen. Das klingt dann als ob der Motor kaputt ist.
- Lagerschalen neu ist gut, da es verscheiß ist. Am besten einmessen! Wurden aber auch oft einfach nur nach Nummern getauscht. Besser wäre aber einmessen. Dazu muss die Welle aber raus. Bei der Gelegenheit auf Schlag prüfen und richten lassen. Unter 1/100 soll sie haben.
Was keinen Sinnmacht:
-Schmiedelkolben aber es gibt keine oem mehr, somit keine Wahl mehr
-Schmiede Pleul macht eigentlich keinen Sinn, weil die schon geschmiedet sind aber die oem haben auch Materialalterung. Sollte man den Motor offen haben, dann ja tauschen, sonst nicht.
-Ventilfedern macht nur Sinn bei ü8000upm. Also Quatsch
-Bascis ist natürlich - alle Kühler größer! Alle und dazu einen Benzinkühler verbauen!
Ich bin Fan von Wasserleitungen rauswerfen. Die Drosselklappen Heizung ist nur wichtig bei Winterfahrten, was ja hoffentlich keiner mehr macht. Da fliegt echt viel raus und der Motor bekommt mehr Luft.
Beitrag vom 06.02.2022 - 12:41
Tquolke,
Kolben, Pleule und co sehen noch gut aus. Jetzt hab ich den ganzen kram auseinander. Darum würde ich tatsächlich Eagle Pleule und Wiseco Kolben verbauen. Macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. wie man so schön in Norddeutschland sagt. Jetzt hab ich die ganzen Zahlen verglichen und benötige unterschiedliche Lagerschalen für den Motor sowie eine Pleuel Lagerschale ist anders. Jetzt dachte ich mir, ok nimmst. gleich Kingracing mit extra Öllauf. Also schlau einmal bei Conzept - Z gefragt. Die sagen wenn ich aftermarket nehme brauche ich nicht auf die großen zu achten. Wenn die Welle nicht geschliffen wurde ist immer die Standard Größe. Wie geht das ? Wenn ich bei Nissan unterschiedliche großen hätte? Was passiert wenn ich eagle nehme? Passen dann auf alle Fälle Aftermarket Standard?
geeichtes Micrometer / Messuhr hab ich natürlich nicht, kenne hier leider auch niemanden. Und mit ner Schieblehre lasse ich es lieber gleich :-)
Beitrag vom 01.03.2022 - 13:22
Tquolke,
Technik Technik Lagerschalen - Letzte Antwort von Kyokushin am 20.02.15 - 15:02 Lagerschalen - Kyokushin - 20.02.15 - 15:02
Technik Technik pleuellager wechseln - Letzte Antwort von ArminR am 02.03.09 - 16:20 pleuellager wechseln - ArminR - 02.03.09 - 16:20
Technik Technik Ölpumpe wechseln? - Letzte Antwort von RS-Pit am 20.11.20 - 19:13 Ölpumpe wechseln? - RS-Pit - 20.11.20 - 19:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 83 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.06551 Sekunden generiert
