    1287 Benutzer registriert, davon online: Kampfhamster und 10 Gäste
40636 Beiträge & 5495 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.10.2018 - 17:04.
Forenübersicht » Technik » Tacho fällt sporadisch aus...
hclherne ist offline hclherne
46 Beiträge - Member
Hallo Zusammen;
Mal so zur Info:
Hatte auch vor kurzem das allseits bekannte Problem: der Tacho fällt sporadisch aus...
mit all den damit verbundenen "netten" zusätzlichen Problemen(HICAS-Lampe geht an usw.)
Der Fehler trat erst recht selten auf, zum Schluss jedoch bei fast jeder Fahrt!
(Teilweise über etliche Minuten)
Die Lösung:
https://mosertronik.com/nissan-300zx.html?articles...-300-ta cho
Die Jungs/Mädels in Österreich haben das wirklich klasse wieder hin bekommen!
Tacho eingeschickt und innerhalb einer Woche repariert zurück!
Läuft seit dem wieder absolut sauber: keine Probleme mehr! jubeln
Eine klare Empfehlung von meiner Seite!
Beitrag vom 19.06.2018 - 13:56
Pat_Pas ist offline Pat_Pas
Re: Tacho fällt sporadisch aus...
91 Beiträge - Supermember
Pat_Pas`s alternatives Ego
Hallo zusammen!
Ich hab mich nach dem ersten Fehlschlag nochmal an meinen Tacho selbst rangemacht (fiel erst sporadisch aus, nach Reparaturversuch ging er erstmal gar nicht mehr), und siehe da, jetzt geht er wieder!
Habe zwar den Einzelfehler nicht gefunden außer diverse kalte Lötstellen, aber dafür weiß ich wie man die Tachos bei diesen Standardfehlern wieder hinbekommt.
Ich empfehle: Auf der Tachoplatine (hier braucht man nur die Tachoeinheit rausnehmen, nix weiter zerlegen) alle Lötstellen der großen Bauteile (SMD braucht man vermutlich nicht) komplett neu verlöten, bei mir wurde es mit nur heiß machen nix, d.h. alten Lötzinn komplett runter, neuen Lötzinn drauf, alles nochmal auf der Platinenfläche reinigen sodass keine Pins zusammenhängen.
Die Kupferkontakte auf den Flexbändern (wo man die drei großen Kunststoffstecker einsteckt) hatten zusätzlich schwarze Stellen, diese einfach noch mit einem Glasfaserpinsel glattschrubben.
Voila, am Ende funktioniert er wieder!
Hoffe ich konnte hier einigen helfen die sich selbst an sowas rantrauen, man braucht in der Regel keine Bauteile erneuern, nichtmal die Elkos.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pat_Pas am 21.06.2018 - 20:39.
Beitrag vom 21.06.2018 - 20:30
steve,
Hallo Pat_Pas;
...auf die Idee mit dem neu verlöten der Kontakte bin ich natürlich auch gekommen!
Wenn es bei dir mal geklappt hat, freut mich das natürlich für dich, nur leider hat das bei mir nicht zum Erfolg geführt!
Insofern meine Empfehlung für alle, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben bzw. machen werden.
Beitrag vom 22.06.2018 - 17:25
Kampfhamster, Mario, steve,
Technik Technik Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch - Letzte Antwort von Pladinmadin am 10.09.15 - 09:37 Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch - Pladinmadin - 10.09.15 - 09:37
Technik Technik Tacho defekt - Letzte Antwort von rmandalas am 14.12.15 - 22:51 Tacho defekt - rmandalas - 14.12.15 - 22:51
Technik Technik Umbau Tacho - Letzte Antwort von Molan am 19.10.11 - 21:05 Umbau Tacho - Molan - 19.10.11 - 21:05
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 10 Gäste online. Neuester Benutzer: midista
Mit 2467 Besuchern waren am 31.08.2018 - 01:01 die meisten Besucher gleichzeitig online.
Registrierte Benutzer online: Kampfhamster
alexis_machine (45), bozz (44), dirtyharry (36)
Seite in 0.02713 Sekunden generiert
